東山布衣 2013-11-21 11:30:05 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1285查看 2回答
梁支座筋一側(cè)兩側(cè)輸入問(wèn)題
梁平面圖中,梁支座筋在柱子只有一側(cè)標(biāo)注的,鋼筋算量時(shí),輸入支座筋的時(shí)候,是左右都要輸入,還是只輸一側(cè)?。輸入一側(cè)跟左右都輸入工程量是否相同?
已采納梁支座筋在柱子只有一側(cè)標(biāo)注的,鋼筋算量時(shí),輸入支座筋的時(shí)候,是左右都要輸入,還是只輸一側(cè)?。輸入一側(cè)跟左右都輸入工程量是否相同?? 答:既然您的圖紙標(biāo)注的是一側(cè)的支座筋的信息,那您在軟件中輸入一側(cè)的支座鋼筋的信息就可以的,工程量當(dāng)然是不一樣的。輸入2側(cè)的支座筋就會(huì)多算的
2013-11-21 16:34:18
梁的中間支座(負(fù)筋)鋼筋 ,只輸入 其中一側(cè)即可,軟件默認(rèn) 為 向 兩邊伸入跨內(nèi)的長(zhǎng)度。輸入一側(cè)和輸入兩側(cè) 軟件就算結(jié)果相同。
2013-11-21 11:33:20
