老牛拉車 2011-08-04 20:42:00 | 河北省 其他專業 | 1380查看 9回答
挑梁與次梁相交處附加箍筋
施工圖審圖意見中的一條,挑梁與次梁相交處附加箍筋如何回復?謝謝
(9)
端部挑,在次梁加附加箍筋。在03101-1中懸挑梁并沒有附加箍筋的問題。
2011-08-05 09:28:37
挑梁與次梁相交處附加箍筋指的是在挑梁與次梁相交的端頭部位,在次梁上、挑梁兩側各增加三根箍筋,直徑與次梁箍筋相同。
2011-08-05 10:24:07
挑梁與次梁相交一般是在挑梁的梁頭;一般的走道、平臺只在挑梁頭加三根挑梁箍筋相同直徑的箍筋。如果板面負荷較大次梁在挑梁的兩側價三根次梁箍筋相同直徑的箍筋。
2011-08-05 08:38:56
挑梁與次梁相交處附加箍筋應回復為:在挑梁與次梁相交處的挑梁上(次梁兩側)各增加三個箍筋。
2011-08-04 21:35:25
挑梁與次梁相交處附加箍筋 通常 是在主梁上 添加三道附近箍筋;
2011-08-04 20:42:58
施工圖審圖意見中的一條,挑梁與次梁相交處附加箍筋如何回復? 施工圖審圖意見中的一條,挑梁與次梁相交處,在挑梁上的次梁兩側各增加三個箍筋(鋼筋規格同挑梁其他的箍筋)
2011-08-04 20:54:45
08系列鋼筋問題中是這么說的 如果主梁與次梁出有吊筋就不必再加附加箍筋
2011-08-04 20:57:45
這個應該是每側個各三根
2011-08-05 20:48:38
挑梁與次梁相交處附加箍筋,通常是在挑梁上添加三道與挑梁箍筋相同直徑的箍筋。
2011-08-06 11:41:38
