13****@qq.comTYFDCCFL 2012-10-26 10:18:29 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 2455查看 6回答
挑梁與次梁相交處附加箍筋
施工圖審圖意見(jiàn)中的一條,挑梁與次梁相交處附加箍筋如何回復(fù)?謝謝
(6)
應(yīng)該將附加箍筋的支數(shù)和直徑以及位置說(shuō)明白。
2012-10-26 10:23:43
這種情況是 按一般情況 挑梁和次梁均每側(cè)加3根箍筋加密的意思 特殊的要圖紙直接說(shuō)明構(gòu)造詳圖
2012-10-26 10:36:40
挑梁與次梁相交處附加箍筋,一般應(yīng)該加3個(gè)箍筋。 在識(shí)別懸挑梁時(shí)按圖紙說(shuō)明要求在原位標(biāo)注表格中填寫(xiě)即可
2012-10-27 09:07:32
挑梁與次梁相交有兩種情形: 1、次梁在懸挑梁的中部,那懸挑梁的附加箍筋形式同框架梁遇次梁一樣,在次梁兩側(cè)都要加,數(shù)量一般是每側(cè)3根,規(guī)格同懸挑梁箍筋。 2、次梁在懸挑梁端部,這種情形11G101-1中有明確規(guī)定,你可以根據(jù)該規(guī)定回復(fù)。
2012-10-26 13:46:59
挑梁和次梁相交處每側(cè)增加3個(gè)加密箍筋。按照這樣回復(fù)就行了。
2012-10-28 19:28:32
可以再鋼筋抽樣梁原位標(biāo)注那里的次梁加筋里填寫(xiě)附加鋼筋的根數(shù)
2012-10-26 11:06:30
