楓 2011-08-04 17:14:24 | 廣東省 其他專業 | 1455查看 1回答
總價包干的裝飾工程的審核問題
總價包干的裝飾工程如何進行審核及步驟,要注意什么,希望各位專家能解答的詳細一點,萬分感謝,小弟第一次做這種工程問題補充:現在是工程已經做好了,甲方委托我公司做對乙方的結算書進行審核,是不是要審核工程量,套的定額子目和材料價格是否正確?
已采納總價包干的裝飾工程如何進行審核及步驟,要注意什么。 既然是總價包干,那就是“量和價”都固定死了,就可以不用再審核了。 如果要審核的話,那就是要在簽證合同之前,對量和價進行審核,其步驟就是先圖核工程量,然后再看分部分項工程量套用的定額子目對不對,材料價格是否高,計量單位有無錯誤,措施費、取費有無錯誤就行了。
2011-08-04 17:50:08
