小云哥 2016-10-06 09:54:32 | 廣東省 其他專業(yè) | 682查看 3回答
總價包干工程問題
請問總價包干工程中,清單漏項,而圖紙和現(xiàn)場施工有做的工程,能按漏項計算嗎?問題補充:如果在招標(biāo)答疑中沒提出,也可以按漏項計算嗎?
總價包干工程中,清單漏項,而圖紙和現(xiàn)場施工有做的工程,能按漏項計算。
因為你投標(biāo)報價時是按甲方提供的“清單項”進行計算的,盡管圖紙和現(xiàn)場施工有做的工程,但甲方提供的清單項漏項,所以完全能按漏項計算。
問題補充:
如果在招標(biāo)答疑中沒提出,也可以按漏項計算。
有關(guān)清單缺項2013清單計價規(guī)范的規(guī)定如下:
2016-10-06 09:58:54
總價包干工程 中,清單漏項,而圖紙和現(xiàn)場施工有做的工程,應(yīng)該按漏項計算的。
2016-10-06 10:15:28
清單漏項不是很容易判定,可能雙方各執(zhí)一詞,爭議難以解決,最好的方法騍辦理變更,總價合同變更是可以增加費用的。
2016-10-06 10:55:14
