  • 請教個問題
    這張圖的KL39只有1跨,但是在左邊柱子旁,梁有箍筋間距是100,該怎么設置了,
    箍
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    計算一下兩邊總共的加密長度,然后在原位標注中【箍筋加密長度】欄輸入平均長度。
    2011-08-04 16:12:20
  • 你的意思是梁在柱子的最左邊會不會影響你的梁內鋼筋,是嗎?!不太理解你的意思。但是就你截的圖而言,KL39,你就正常布置該梁即可。沒什么特殊的。
    2011-08-04 15:15:52
  • 軟件默認的是制作兩端加密的。
    2011-08-04 15:16:22
  • 根據你的圖紙,可以揣摸出設計的意圖是KL39(1)的左端箍筋加密長度為柱邊到相交的梁邊,在軟件里你可以采取變通的方式來處理:在梁平法表格中的箍筋加密長度里直接填入一個數值,數值=(柱邊到相交的梁邊+max(1.5*h,500))/2
    2011-08-04 15:26:00
  • 明白樓主的意思,先把整根梁打斷,修改左側原位標注下的箍筋,然后合并,在對整根梁進行左右支座的原位標注即可
    2011-08-04 16:56:08
  • 簡單的辦法就是直接打斷,然后原位標注箍筋改成@100,如果直接修改箍筋加密長度會不準確!
    2011-08-04 17:44:25
主站蜘蛛池模板: 绥滨县| 涟源市| 如东县| 邢台市| 会泽县| 许昌市| 长治市| 贵溪市| 句容市| 邓州市| 小金县| 阿图什市| 永修县| 灵山县| 米脂县| 新平| 天祝| 苍溪县| 万盛区| 奉节县| 浮梁县| 乐平市| 保亭| 正蓝旗| 昌平区| 道真| 利川市| 嘉鱼县| 东阿县| 麻城市| 马边| 怀化市| 郎溪县| 彰武县| 屯留县| 仁化县| 漳浦县| 南木林县| 庆城县| 吉安市| 丽水市|
