樂天 2014-11-17 21:46:39 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 641查看 2回答
請教個關于鋼筋指標的問題?
請問一棟樓地上8層,首層下面有一個架空層,下部無車庫,一般說的這棟樓鋼筋單方多少,是指的1; 地上8層+架空層頂板及梁的鋼筋總量/地上8層的建筑面積?2; 地上8層+架空層內所有構件鋼筋總量/地上8層建筑面積+架空層面積/2?3; 地上8層+架空層內所有構件鋼筋總量/地上8層建筑面積?(架空層不利用,按照規則不計算建筑面積,只計算腳手架面積)
如果是經濟指標的話,一般是用總鋼筋量/總建筑面積(按計算規則計算的建筑面積)
如果是工程量指標,內部使用的話,一般用一次結構鋼筋總量/總面積(可按面積計算的總數,不區分設備夾層、是否使用)
2014-11-18 09:26:05
單方鋼筋含量一般是指整棟樓的所有的鋼筋工程量除以建筑面積(按建筑面積計算規則規定只要可以計算建筑面積的都計算)得到的結果就是單方指標
2014-11-18 06:51:37
