林云穎希 2014-06-19 14:06:24 | 廣東省 云翻樣 | 753查看 5回答
有板面筋的情況下需不需要再布置貫通負筋
板已經布置了雙層雙向鋼筋 還要不要布置貫通負筋
看圖紙標注
一般情況下不需要布置了
有特殊區域可能需要布置加強鋼筋?? 需要布置
關鍵是看你圖紙怎么標注鋼筋信息的?? 沒有標注出來就沒有
2014-06-19 14:13:44
如果你的圖紙只是說未注明的雙層雙向布置,而圖中沒有畫出來,
但是現在該位置有一條跨板受力筋的話并且沒有注明附加時,用該
跨板受力筋取代該方向面積布置
2014-06-19 14:38:29
應該是不用了,有雙層雙向的鋼筋,應該沒有貫通負筋了,有也是支座部位可能有點。
2014-06-19 14:15:27
板已經布置了雙層雙向鋼筋 還要不要布置貫通負筋 答:以經雙層雙向,不布置貫通負筋了。特殊情況可附加筋。
2014-06-19 14:55:00
