chen521miao 2011-08-04 14:08:27 | 遼寧省 其他專業 | 719查看 8回答
用圖形畫剪力墻結構
有門窗表,還用在圖上畫門窗嗎?有預留洞口畫裝飾時是不是只能用虛墻填充后才能點畫?一般剪力墻結構除了隔墻用砌塊外別的地方是不是沒有用砌塊填充的?(一般窗下面用砌塊填充嗎?)問題補充:剪力墻沒有通長畫,預洞口時只畫了連梁
(8)
當然要畫門窗 計算墻的時候要扣門窗洞口
2011-08-04 14:09:18
這此均取決于設計,門窗要畫上的,否則全部就按墻計算工程量了
2011-08-04 14:20:07
要畫到 圖形中 因為和墻 有扣減關系 一般剪力墻中的砌塊墻 一般按圖紙執行 一般窗下面用砌塊填充 這個 要看圖紙要求
2011-08-04 14:37:37
1、有門窗表的話,如果有CAD圖紙最好,直接識別門窗表,省去自己去定義的時間。識別完后再畫上去。 2、用房間來布置裝飾的時候,很多情況都需要用虛墻來形成維護,才能點畫上去。你繪制墻的時候最好畫到軸線位置,方便后面的裝飾的布置。 3、在什么地方填充,需要根據圖紙來,一切以圖紙為準。
2011-08-04 18:49:58
2011-08-04 19:16:47
首先說明的是,無論什么結構,一般是先用鋼筋軟件繪圖,然后導入圖形,方便定義鋼筋和修改信息。 先看結構圖,一般是剪力墻和暗柱,或者剪力墻和連梁在一張圖紙上,有連梁的地方不繪制剪力墻,只繪制連梁(連梁畫到剪力墻邊即可),其它地方都要畫,包括有暗柱的地方。 畫不畫砌體墻,要看建筑圖,建筑圖上剪力墻和砌體墻會用兩種線條表示,根據建筑圖繪制砌體墻(一般是有連梁的地方,下面是砌體墻,正常畫墻,不用管連梁) 門窗表只能算出門窗的量,但實際要以繪圖計算出的數量為準,不能以門窗表為依據,而且有些門窗表不給數量,只能繪制好查看計算結果,這是其一。第二,如果不繪制門窗,無法計算砌體墻的量,連梁下的洞口不都是門窗面積。 與洞口剪力墻斷開是正確的,只要根據建筑圖補充繪制砌體墻和門窗即可。門窗不需要精確布置,在砌體墻上開洞的門窗不能繪制到剪力墻上。 因為繪制了砌體墻,所以裝飾可以直接布置,不需要繪制虛墻,門窗洞口出,軟件會自動處理。畫虛墻的情況是,有些房間,由于建筑圖表示不清,有的地方沒墻,而裝修又不同,只能用虛墻建立一到想象的墻體,區分不同裝修。例如現代住宅,餐廳和廚房都是連在一起的,一般沒有隔墻,只是后期裝修自己做的推拉門。但廚房與餐廳地面做法不同,廚房要做防水,就用虛墻區分。 希望對你有幫助,有疑惑可以回復。
2011-08-04 19:24:52
門窗表就是給你畫圖用的呀。所以你一定要畫上,否者計算墻的時候,工程量就不準確了。
2011-08-04 22:07:09
有門窗表,還用在圖上畫門窗嗎?有預留洞口畫裝飾時是不是只能用虛墻填充后才能點畫?一般剪力墻結構除了隔墻用砌塊外別的地方是不是沒有用砌塊填充的? 剪力墻沒有通長畫,預洞口時只畫了連梁 有門窗表,還要在圖上畫門窗的,有預留洞口畫裝飾進不用畫虛墻,一般剪力墻結構除了隔墻用砌塊外,別的地方,如窗下部分有的設計就是用砌塊墻填充的,(這要看具體設計)剪力墻一般要通長畫上,然后布置洞口。
2011-08-04 20:08:35
