91****@qq.com 2011-08-04 11:17:32 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 437查看 5回答
I型馬凳筋的L1,L2,L3值如何確定?麻煩您指導一下
比如板厚120,板底板面鋼筋均為C12@180
按圖紙規定,一般在結構總說明中的板說明 如果圖紙沒規定那就按一般做法,高度為板厚-20,其他尺寸為150
2011-08-04 11:19:22
馬蹬筋長度,2H+200,只要符合這個就可以了
2011-08-04 13:41:10
L1=200 L2=120-30-24 L3=250
2011-08-04 17:33:28
看施工方案,那里都有的
2011-08-04 18:37:42
如圖, 馬凳筋信息 輸入 。C12-1000*1000 ,L3 輸入 180, L1 輸入 180 ,L2 輸入 。 板厚 減 保護層 。
2011-08-05 16:34:08
