xiaoyanjie10 2011-08-04 11:03:44 | 北京市 其他專業 | 949查看 2回答
電氣綜合單價組價問題!
比如電氣配管清單項,工作內容有1、刨溝 2、接線盒 燈頭盒 插座盒安裝 接地等 是不是要把單位工程內的所有電氣配管和接線盒統計出后在除以工程量 得出平均價來啊
已采納是這樣的,單位工程內的所有電氣配管和接線盒統計出后在除以工程量
2011-08-04 11:14:46
正確的方法是把這一系統的、接線盒 燈頭盒 插座盒統計起來,如果時間來不及也可以用你說的那種方法
2011-08-04 13:49:58
