mulonggu 2010-04-05 10:25:58 | 北京市 其他專業 | 2037查看 2回答
有關綜合單價問題
招標文件-投標報價說明: 除非合同另有規定,工程量清單中有標價的單價各總額價均已含為了實施和完成合同工程所需的勞務、材料、機械、管理、保險、稅費、利潤等費用,以及合同明示或暗示的所有責任、義務和一般風險。 綜合清單報價也可以理解為全費用單價,那應該含了規費、稅金了。但投標報價又單列了規費及稅金,結算時這兩個費用應該給嗎?問題補充:同一個工程。房建是綜合單價,報價不含規費、稅金。 機電工程也是綜合單價,但是全費用單價(合同注明是全費用單價),含規費、稅金。 按房建合同理解,含稅費那應該是含了規費及稅金了。
已采納綜合單價沒包括規費和稅金。 招標文件說含稅費,那規費是不在里邊.
2010-04-05 10:39:49
從報價說明中可以看出綜合單價是沒有規費和稅金,結算時應該給規費和稅金
2010-04-05 11:38:36
