13****@163.com 2011-08-04 09:56:01 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 854查看 3回答
在圖像算量的過程中,從其他樓層復制的構建為什么有些不能復制?
圖像算量的過程中,從其他樓層復制的構建為什么有些不能復制,說是構建重復,我知道是標高的問題,可能是重疊了?
已采納是的,可能是標高重疊,檢查修改后重新復制。
2011-08-04 09:56:51
構件可以復制到其它樓層。你要把上一層需要復制的構件全部刪除。然后你按F3,選中復制的構件,復制上一層就行了。
2011-08-04 09:59:14
修改標高繪制。
2011-08-04 09:57:23
從其他樓層復制構建,為什么每次出現的窗口不一樣?如下圖 出現第一個圖時,構建能復制上 出現第二個圖時,構建復制不上 請幫忙看看這是怎么回事?問題補充:我選的一個功能,怎么出現兩個界面呢?
用戶在首層的裝修用房間依附構件做過后,發現其他樓層中有其一樣的,就將房間復制到了其他樓層中,但匯總后發現復制過去后的房間沒有量,為什么?
我在圖形算量裝飾中,在二層房間定義了裝飾也畫了圖形并進行了計算,查看有量也有計算式,而把這些復制到其他樓層后,而只有三層的摟層沒有量和計算式,但有定義為什么?
