雨晴 2010-10-15 10:18:01 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 674查看 6回答
從其他樓層復(fù)制構(gòu)建,為什么每次出現(xiàn)的窗口不一樣?
從其他樓層復(fù)制構(gòu)建,為什么每次出現(xiàn)的窗口不一樣?如下圖 出現(xiàn)第一個(gè)圖時(shí),構(gòu)建能復(fù)制上 出現(xiàn)第二個(gè)圖時(shí),構(gòu)建復(fù)制不上 請(qǐng)幫忙看看這是怎么回事?問題補(bǔ)充:我選的一個(gè)功能,怎么出現(xiàn)兩個(gè)界面呢?
(6)
已采納這兩個(gè)圖片分別是兩個(gè)功能。 第一個(gè)圖片是復(fù)制圖元的功能(可以將其他層繪制好的構(gòu)件圖元復(fù)制到本層),即“樓層”菜單中|“從其他樓層復(fù)制構(gòu)件圖元”的功能。 第二個(gè)圖片是復(fù)制構(gòu)件的功能(復(fù)制的是構(gòu)件的屬性,不是畫好的圖元),即“構(gòu)件”菜單中“從其他樓層復(fù)制構(gòu)件”的功能。
2010-10-15 15:05:17
第一種可以復(fù)制構(gòu)件到你的繪圖區(qū)域,同時(shí)也將構(gòu)件的名稱、屬性、做法復(fù)制到了你的導(dǎo)航欄下; 第二種只能復(fù)制構(gòu)件的名稱、屬性、做法到你的導(dǎo)航欄下,但是不能將構(gòu)件復(fù)制到你的繪圖區(qū)域;
2010-10-15 11:05:03
你可以選擇你要復(fù)制層的構(gòu)件,然后復(fù)制構(gòu)件到其他層
2010-10-15 10:20:40
這兩個(gè)截面 一個(gè)是復(fù)制圖元 一個(gè)復(fù)制構(gòu)件 構(gòu)件和圖元不一樣 界面當(dāng)然也不一樣 復(fù)制圖元中可以從其他層復(fù)制到其他層 所以界面和復(fù)制構(gòu)件不太一致。
2010-10-15 14:23:24
出現(xiàn)第二個(gè)圖時(shí),構(gòu)建復(fù)制不上---是因?yàn)槟銢]在源樓層列表里勾選樓層。
2010-10-15 10:22:27
這是兩個(gè)不同的功能,第一個(gè)是復(fù)制圖元的,第二個(gè)是復(fù)制構(gòu)件的,并不會(huì)復(fù)制圖元。
2010-10-15 10:32:51
