flyice2010 2011-08-04 08:52:24 | 甘肅省 計價軟件GBQ4.0 | 726查看 3回答
計價導(dǎo)入圖形
計價軟件里導(dǎo)入圖形算量,分部整理后,分成土建工程,裝飾工程,前面在一個項目里以建了一個土建單位,裝飾單位工程,怎么把導(dǎo)入的土建與裝飾定額分開問題補充:已經(jīng)分部整理,分成土建工程、裝飾工程、但沒有分開取費,如何把裝飾工程分開取費
選準(zhǔn)所有土建工程條目--右鍵--剪切,光標(biāo)移向【土建】單位工程--右鍵--粘貼為子項。 同樣方法操作裝飾項目。
2011-08-04 08:58:17
再分部整理。
2011-08-04 08:58:03
在“費用匯總”界面點擊“取費設(shè)置”,在“多專業(yè)取費”后的框內(nèi)勾選。去掉“單子目取費”后面的勾選,然后點擊“確定”。
2011-08-04 14:51:11
