BNHJKLa 2010-03-25 12:47:45 | 甘肅省 計價軟件GBQ4.0 | 374查看 2回答
圖形算量導入GBQ3.0的問題
我在做完圖形算量后,要將其導入GBQ3.0,但是導入后提示是:GCL文件為空。這是為什么?謝謝
已采納應該是你在圖形算量中沒有定義構件的做法的原因,也就是沒有給構件套上相應的清單和定額子目。沒做法的工程文件GBQ3.0是無法導入的 重新在圖形中套好所有構件的做法,再匯總計算一下,再在GBQ3.0中導入就行了!
2010-03-25 12:59:10
3.0可以導入圖形算量嗎?你可以試下,把圖形算量導出來excel形式,然后再導入3.0.
2010-03-25 12:52:09
