ouya 2011-08-03 20:09:13 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 461查看 3回答
關于GGJ2009里面原位標注輸入的問題
在輸入梁鋼筋的原位標注時,比如一跨梁的原位標注如:7根25+5根20(都為二級鋼)7/7 N10根12的二級鋼 ,但是在GGJ2009里面如是原位標注時只能輸入7根25+5根20,N10根12的二級鋼怎么處理(與集中標注不同)
已采納在輸入梁鋼筋的原位標注時,比如一跨梁的原位標注如:7根25+5根20(都為二級鋼)7/7 N10根12的二級鋼 ,但是在GGJ2009里面如是原位標注時只能輸入7根25+5根20,--------------------標注有誤,7+5=12,7/7=14,建議咨詢設計; N10根12的二級鋼怎么處理(與集中標注不同)---------------原位標注表格中【側面原位村注筋】處輸入。
2011-08-04 09:50:32
N10根12的二級鋼 是在梁下跨原位標注 側面鋼筋輸入
2011-08-03 20:14:05
N10B12的扭力筋設置在梁平法表格中,滾動條向右拉,在原位標注側面鋼筋處輸入
2011-08-03 22:26:41
