75****@qq.com 2011-05-24 09:51:27 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 722查看 7回答
在GGJ2009里原位標位標注梁的鋼筋時,只有一跨梁的抗扭鋼筋在哪里錄入呀?
在GGJ2009里原位標位標注梁的鋼筋時,只有一跨梁的抗扭鋼筋在哪里錄入呀?問題補充:如果是在梁的側面鋼筋里輸入,又應該輸入到這幾項的哪一項下面呢“側面通長筋、側面原位標注筋、拉筋”
(7)
已采納你好:在原位標注里輸入這一跨的側面縱筋,輸入在對應的跨內,在側面原位標注筋里輸入。不可以在側面通長筋里輸入。 如果只有一跨在那里輸入都沒有問題,如果是幾跨只有一跨有側面縱筋就必須在側面原位標注筋里輸入。
2011-05-24 10:00:40
在側面原位標注筋里面輸入
2011-05-25 16:28:44
在原位標注下面的平法表格中的側面鋼筋中輸入。
2011-05-24 09:53:40
直接在定義屬性里面輸入即可
2011-05-24 09:53:46
你好 你可以在梁的原位標注中輸入 見截圖
2011-05-24 10:36:12
在那一跨中原位標注中輸入即可
2011-05-24 10:03:38
您好 在標注有抗扭鋼筋的那一跨梁 跨下方 進行原位標注 在方框右側有個箭頭 你點擊一下 下方會有輸入本跨側面鋼筋的輸入框
2011-05-24 11:07:52
