  • 土方回填:虛方系數是XX實方系數是XX??
    如果回填土是100m3? 虛方是多少啊? 實方是多少啊?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 如果回填土是100m3,虛方是130M3,實方是87M3。
    2011-08-04 09:52:58
  • 一般是乘以系數1.15.但是需要看你們地區的規定的。
    2011-08-03 17:50:41
  • 河北08定額中的土方天然密實折算,如果你是100方的天然密實土折算虛方為130方,折算夯實為87方,
    回填土
    2011-08-03 18:05:07
  • 山東是實方量乘以系數1.15.為虛方量
    2011-08-03 18:10:15
  • 總分四個區域,你可以使用 全國 該軟件為 廣聯達智能管家 中的一個小工具 你可以下載使用(目前不知道是否開放下載,可以留言給我,我傳給你) 或者,到 藍光軟件 下載 藍光工程量計算稿 其中也有這個工具
    土方回填
    2011-08-03 18:32:17
  • 如是搞預結算,在我了解的定額中都是按實方計算,所以就不必管虛方和實方.
    2011-08-03 19:04:49
  • 如果回填土是100m3?虛方是多少啊?實方是多少啊? 如果回填土是100M3,虛方是150方,天然實方是115方。(在河北定額計算規則中,土石方部分中有說明,回填歷實體積為1時,虛方為1.5,天然密實體積為1.15)
    2011-08-03 21:57:07
  • 要看你的100方是怎么計算的,如果是按圖紙計算的,那么實方就是100方,虛方為130方
    2011-08-03 22:17:07
主站蜘蛛池模板: 宣恩县| 唐山市| 靖安县| 沐川县| 社旗县| 宁津县| 个旧市| 沽源县| 邢台县| 依兰县| 永平县| 山丹县| 金华市| 桃源县| 荆州市| 淮阳县| 京山县| 厦门市| 瑞金市| 成武县| 平阳县| 明水县| 中阳县| 霍林郭勒市| 盐亭县| 年辖:市辖区| 禹城市| 壶关县| 安新县| 日土县| 石棉县| 晋江市| 洛隆县| 沾化县| 博湖县| 临夏市| 紫金县| 盘山县| 昌吉市| 沛县| 镇宁|
