jsyjlz 2009-08-24 14:26:52 | 河北省 其他專業 | 7940查看 12回答
土方運輸是按實方量還是虛方量進入定額?
土方運輸是按實方量還是虛方量進入定額?
(12)
已采納土方運輸是按天然密實狀態計算工程量。
2009-08-24 14:39:07
應按虛方量進入定額,因為經挖掘機挖出再拋到車上,已經變為虛方了。
2009-08-25 08:02:24
如果是挖出的土外運就按挖方量來計算。如果是外運回填土,那么土方量應按計算的回填土方量乘以1.15來計算。
2009-08-25 11:24:56
實方 虛方的話乘個系數就可以了
2009-08-24 21:53:41
挖之前的實方量
2009-08-25 13:58:39
按實方量計取
2009-08-24 14:35:21
土方是按照實方進入定額的。
2009-08-24 14:37:24
不是有說明,自然土、夯實土、虛土,松填土,應按天然密實土體積計算。
2009-08-24 14:41:31
土方的相關工程量回填、挖土方、運輸土方定額工程量都是按照壓實方進行計算的這樣方便計算。
2009-08-24 14:52:08
按天然密實狀態考慮的體積工程量
2009-08-24 14:58:09
不管是挖土,還是回填,只要是用定額結算的 都是按實方計算的,
2009-08-24 15:20:26
天然密實體積計算得
2009-08-24 16:01:28
