小把戲 2011-08-03 17:26:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 511查看 2回答
陽臺梁的繪制問題
如圖,請問一下,陽臺梁繪制以后會有一個缺,這樣對還是不對呢。應該是不對的吧。不對的話怎么處理。問題補充:我這邊有沒有封閉也一樣,封閉了上部筋的長度也只會算到中線位置。這樣是對的嗎。 陽臺梁的上部筋長度是不是應該算到邊緣位置呢。
已采納沒關系,只要兩條梁接觸了軟件就會自動識別支座,計算錨固。畫到中線和畫到邊線的計算結果相同。之所以計算到中線是因為沒有柱子,只計算到中線。
2011-08-03 18:07:55
這樣是不形成封閉的,應該是中心線與中心線相交 互相延伸后即可
2011-08-03 17:29:49
