xiaomi 2011-02-16 17:10:19 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 669查看 3回答
陽(yáng)臺(tái)梁鋼筋的輸入
陽(yáng)臺(tái)梁鋼筋的集中標(biāo)注是KL84(A);200*400;A@100(2); 圖紙?jiān)僭诹荷弦烁€,上面標(biāo)注2c18下面標(biāo)注2c14 這2c18,2c14應(yīng)編輯到梁屬性還是在原位標(biāo)注上問題補(bǔ)充:的跨中筋和下部鋼筋
已采納兩種方法輸入都是正確的。 “那你的意思是這梁的上部和下部長(zhǎng)筋,而不能輸入到跨中筋和下部鋼筋里了”你這是純懸臂梁,布置上去后只要其中一端沒有支座,原位標(biāo)注時(shí),軟件是會(huì)識(shí)別的。 “恕我愚鈍那2c18和2c14分別就是按純懸臂梁的上部和下部的長(zhǎng)筋輸入了?”也不清楚你圖紙上是怎樣的標(biāo)注,冒號(hào)前的就是上部鋼筋,后的就是下部鋼筋了,一般懸臂鋼筋上部規(guī)格會(huì)大于下部鋼筋,那么你這2c18和2c14,應(yīng)該就是分別上部和下部鋼筋。 “那你知道在廣聯(lián)達(dá)上怎么傳圖不?還有那2c14和2c18不是在集中標(biāo)注箍筋后標(biāo)注的,在箍筋后的我都知道那原理,就是因?yàn)樵谶@集中標(biāo)注里,他只標(biāo)注到箍筋后面的上部很下部筋就沒有標(biāo)注了,他在梁娜引了跟線出來,在線的下方和上方分別標(biāo)注了2c18和2c14”,截圖與“扣扣”相同,如提問下方“如何截圖并上傳”的說明操作方法,也可以用“扣扣”截圖不是在集中標(biāo)注,在原位標(biāo)注上也是一樣的
2011-02-16 17:12:48
這倆個(gè)分別是上部鋼筋和下部鋼筋 跨中鋼筋可是用()符號(hào)的
2011-02-16 17:21:31
哈哈! 引了跟線 是吧 這是集中標(biāo)注 說明KL84(A);200*400;A@100(2); 2c18; 2c14 都是集中標(biāo)注 還沒標(biāo)注完 可能標(biāo)注的離的距離遠(yuǎn)了點(diǎn) 2C18 是上部筋 2C14 是下部通長(zhǎng)筋
2011-02-16 20:41:47
