AAA 2011-08-03 17:20:43 | 廣東省 其他專業 | 1776查看 4回答
工程簽證問題
1、工程業主對于單價于工程量問題不確定,只在簽證上寫以竣工圖量為準,這樣對施工方有什么不利,會不會再過審計時候對量和單價扯皮。 2、工程有一個業主發的通知單,對施工單位石材的加工費按獨立費補給施工單位,當時沒有補簽證,工程完工后,補簽證,但是業主說不用簽證,直接在竣工圖上畫大樣圖(施工單位畫竣工圖,設計院確認)。這樣做會不會在結算時候被審計扣減該項費用或該項部分費用。 這個石材加工費的簽證需不需要補,工程所有簽證業主不確認量也不確認單價,所有簽證上全部寫的是以竣工圖量為準
已采納1、這個利弊也是很多因素影響,要看具體的情況。 2、有確認一般是沒有問題,讓施工單位畫竣工圖,有時一些小問題的主動權就在施工方了。 石材加工費工程量就這樣就不存在問題,對石材加工費當定額沒有子目可套,或者低于子目的套價,辦理確認價格是最好的了,避開的不利因素。
2011-08-03 17:35:47
根據實際情況判斷這種石材是否必須要進行二次加工,如果單憑設計院的變更(或詳圖)不能夠說明該石材的加工過程,只看竣工圖是沒用的。 業主方一般是不會給簽變更或者增加內容的單價,建議把施工過程中的影響資料和加工流程都記錄清楚,看的到的隱蔽工程或者節點最好,看不到的部位一定要有有力的證據。
2011-08-04 14:00:58
1、以竣工圖為準, 2、按照竣工圖計算。
2011-08-03 17:27:10
不要被業主忽悠,應該當時弄清楚的一定要當時簽證,認質認價是非常重要的,萬事留下書面證據。 具體第一條:單價要事先確定,工程量如果是隱蔽工程的,也應該畫出圖紙找甲方簽證。如果是比較復雜的施工工藝,一定要把施工方案及采取的措施找業主簽證,以方便日后計算工程量有依據。 2、石材加工費怎么在竣工圖上反應的了???很明顯甲方是在找托辭,因為他們怕擔責任—-業主內部也有管理和考核的,或者為了以后的賴賬打埋伏。時間會沖淡一切,所以簽證是必須的,說不定哪一天甲方換人了,你找誰去?所以不要聽甲方的花言巧語,做任何圖紙外的追加工程對材料的認質認價一定要在做之前就弄好,不給文字依據決不做,
2011-08-03 17:35:23
