luckice919 2010-10-18 16:46:07 | 廣東省 其他專業 | 1192查看 4回答
工程簽證一問題
工程簽證一問題 簽證單如下: 3#樓電梯井及承臺部位出現砼基礎及中風化巖層,用破碎機和挖機把它除掉,具體工作量如下: 破碎機所用時間 8:25-9:15 10:45-12:20 13:25-14:25 挖機所用時間 14:25-18:10 甲方回復:確實遇到砼基礎和中風化巖層,按照承臺開挖土方量的10%計算。開挖采用機械開挖方式。 就這個簽證來說,是否先統計機械臺班時間,按照合同規定的當期信息價取費,然后再補充這個機械挖土方量。是否還涉及別的問題。請一一指出。謝謝。套定額的時候還需要什么問題。
已采納應該是整個土方開挖工程總量的10%按人工挖土方套相關定額,其余90%按機械挖土方套相關定額。 3#樓電梯井及承臺部位出現砼基礎及中風化巖層,用破碎機和挖機把它除掉,可以有兩種計算方法:一是統計破碎機機械臺班時間,按照合同規定的當期信息價取費或按實際臺班價格計價,其余按機械挖土方套相關定額。二是直接按機械挖砼基礎和機械挖中風化巖層套相關定額。
2010-10-19 09:47:40
先統計機械臺班時間,按照合同規定的當期信息價取費,然后再補充這個機械挖土方量。如果存在運土方,也要簽上并計算。
2010-10-18 16:49:45
就是按照砼基礎和中風化巖層的工程量為承臺開挖土方量的10%套用相關定額
2010-10-18 16:53:09
就這個簽證來說,應該先統計機械臺班時間,按照合同規定的當期信息價取費應該就可以了;還應該套用土方裝車外運的工程量-如果發生的話,但是甲方回復:確實遇到砼基礎和中風化巖層,按照承臺開挖土方量的10%計算。開挖采用機械開挖方式。不知道是什么意思; 哦,是這樣的,那就按照規定計算吧;
2010-10-18 16:50:20
