錢小白 2015-04-05 07:14:04 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 860查看 3回答
素土回填的問題
看圖中的自動生成土方的地方和墻的夾縫中如何生成回填土的量?我在平臺上問過,他們都說定義構(gòu)件做法,我試了,可求出素土回填的量里也包括了房心回填土的量,但如果我定義房間并繪制上,那么素土回填的量就為0了,不知道是為什么?求解答
你好:定義房心回填土構(gòu)件處理。
2015-04-05 09:21:52
定義了房間,在房間內(nèi)部分就是空的,房心回填土位置在房間位置處,所以軟件就把這部分的量扣掉了.就是0了.這時軟件只計算房間墻外的大開挖基坑之間部分的回填了.
2015-04-05 12:28:11
自動生成的土方工程量中,不用另外布置基坑回填圖元,直接匯總計算,軟件會根據(jù)挖土工程量和房間體積以及基礎(chǔ)構(gòu)件自動計算基坑回填土,房心回填要單獨定額一個房心回填畫圖,也可以布置房間,在房間里依附地面,用地面面積*回填土厚度來計算,看來你對軟件算量的思路還很不清楚的
2015-04-05 07:25:16
