讓夢想成為過去 2011-08-03 15:06:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 595查看 2回答
如圖,該樁承臺鋼筋在軟件如何設置,請各位大師指點迷津
如圖,該樁承臺鋼筋在軟件如何設置,請各位大師指點迷津,請用軟件截圖方式與文字回答,謝謝!!!
你這種承臺無法直接定義,建議在屬性中的“其它鋼筋”中編輯,或者在單構件中輸入。
2011-08-03 15:28:48
按梁式配筋樁承臺, 最后再單構件輸入其它鋼筋吧。 我的意思是按軟件中的梁式樁承臺可以把鋼筋配上。 但是里面的腰筋好像畫不上,要在其它鋼筋自已定義的。 那你看看附圖吧。 你的設計圖有點不清楚,那個邊上的16的鋼筋一般應該布置在長向的,但看你的圖是布置在短向的了,按你的數據取了750長。
2011-08-03 15:41:03
