覃工 2011-06-02 09:21:20 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 868查看 2回答
問此種承臺(tái)如何輸入鋼筋呢?承臺(tái)已經(jīng)識(shí)別完
請(qǐng)問此種承臺(tái)如何輸入鋼筋呢?承臺(tái)已經(jīng)識(shí)別完了,但不知道鋼筋該如何輸入,請(qǐng)大師指點(diǎn),謝謝。
建議用單構(gòu)件輸入,圖形做法已經(jīng)是無法滿足設(shè)置了。 “單構(gòu)件輸入的話有哪幾種鋼筋呢?形狀是如何的?麻煩詳細(xì)列下,謝謝”具體有多少種鋼筋形狀美好沒有做過統(tǒng)計(jì),應(yīng)該也不少于1000種形狀吧,形狀你就要根據(jù)形狀進(jìn)行選擇了,沒有一致時(shí),是可以選擇相似的,只要數(shù)據(jù)無誤即可。
2011-06-05 09:49:57
首先我個(gè)人認(rèn)為,可將19-19剖面的三樁承臺(tái)與20-20剖面從紅線處分開,將20-20剖面視為基礎(chǔ)梁構(gòu)件,二者單獨(dú)繪制就好處理了。如圖: 19-19按承臺(tái)配筋、20-20按基礎(chǔ)梁配筋。 1、定義參數(shù)化樁承臺(tái) 2、輸入對(duì)應(yīng)部位尺寸及鋼筋信息 3、19-19圖中紅色圓圈中內(nèi)容手算輸入單構(gòu)件 4、20-20分開后本可以用基礎(chǔ)梁定義,但圖中紅色圓圈中的鋼筋8B18標(biāo)注的有些不明確,看看是不是與設(shè)計(jì)人溝通一下。(就是要問下這個(gè)8B18是哪幾根鋼筋?)
2011-06-02 11:28:02
