zh****@163.com 2011-08-03 14:11:09 | 山東省 其他專業 | 574查看 2回答
挖土放坡是從墊層頂放還是低?
山東消耗量規定挖土放坡是從墊層定啊還是低?有沒有這么個規定》200從低,《200從頂呢?
一般是從墊層底面放坡的,如果是從墊層上邊面放坡是會說明的
2011-08-03 14:29:40
定額計算規則中都有說明的,我這是河北的,你看看你們那的定額計算規則中有沒有 放坡起點,有墊層的由墊層上表面開始放坡,無墊層的由底面開始放坡。計算工程量時,地槽交接處放坡產生的重復工程量不予扣除。
2011-08-03 14:26:20
