li****@163.com 2011-08-03 11:44:57 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 997查看 2回答
暗柱旁邊的剪力墻的拉筋,要求與暗柱的箍筋的直徑和間距相同,如何處理
暗柱的箍筋是A12@150 墻的拉筋是A6@400*400 要求是:1500范圍內墻的拉筋與暗柱的箍筋的直徑間距相同
已采納剪力墻分開繪制。
2011-08-03 11:50:31
1.5米范圍內墻拉筋可以在暗柱定義中的其它箍筋中定義。計算后在編輯暗柱鋼筋時扣除1.5米范圍內的A6@400*400的拉筋,也可以在單構件中直接計算扣除。
2011-08-03 12:10:47
