重慶網絡崗 2011-08-03 08:24:56 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 458查看 1回答
realfox@126.com 專家
答題: 64857 被贊: 891
這是換算的一種,即查詢換算。在子目的工料機顯示里面,定位到99定額人工的名稱列,雙擊鼠標左鍵,出現三點按鈕,在進入打查詢的對話框,然后將定額庫切換到08的,在查詢到相應的定額人工,找到后點擊右下角的【替換】即可。
2016-11-12 17:26:45
屋面保溫水泥陶粒中的換算問題
重慶08計價定額中 AK0136屋面保溫水泥陶粒子目,現在要求將工料機中的粉煤灰用砂替換出來,請問如何替換? 我有兩個問題 1、該子目中,可以替換粉煤灰的砂應該選用什么砂?特細砂?中砂?砂(石屑)?或者其他砂,有沒有什么規定? 2、如果是用特細砂來換算,特細砂的單位是噸,而粉煤灰的單位是KG,他們之間又應該怎么換算?定額基價是不能改的 3、如果將粉煤灰換算成砂,含量要不要改變?
安裝工程涉及到在板上開洞應該如何取費?
重慶某住宅的安裝工程涉及到在板上開洞,該部分開洞工程屬于增加工程量,甲方允許另外計費,但是在如何取費的問題上有分歧。甲方要求隨主體土建工程取費,借套重慶《08房屋修繕定額》的FC0048人工鑿洞(直徑200以內)子目;施工方要求按安裝工程取費,借套重慶《08房屋修繕定額》的FC0048人工鑿洞(直徑200以內)子目。想請教大家,應該按什么標準取費,還請說明理由,謝謝!問題補充:開洞的工作是由水電安裝的人做的,現在的問題是已經把洞開好了,做之前甲方承諾按市場價走,但做了之后就不承認了,要求按定額取費。已經測算過,按土建和安裝定額取費的差別比較大,有1倍左右。
4.0定額模式
問題一; 用的是重慶市全統99計價定額.腳手架是在措施項目里面套定額子母,,,但是4.0定額模式預算書里面沒找到措施菜單,,,我該在4.0什么地方套,,... 問題2。安全文明施工費 取費為工程造價的1%...但是在費用匯總表里面.工程造價包含安全文明施工費,,,....而安全文明施工費 取費為工程造價的1%..我該怎么調整????問題補充: 在措施里面做 和直接在預算書里面,,腳手架,,總造價會有影響么,,,一半選用08定額措施項目都在措施里面組價,,,,,要是直接在預算書里面組價,會對那些量 有影響
欄桿刷防銹漆
該項目為架空箱梁2*2上(離地高5米,箱梁兩端均可上人,且不靠任何工具,直接就可以上去)做雙排欄桿高1.5;我在套用欄桿制作、安裝時均套用了橋梁中的欄桿子目; 第一80刷環氧富鋅防銹漆一道、刷80環氧云鐵中漆一道、刷聚安脂二道、欄桿外露均面噴銀白色; 問:該欄桿刷防銹漆時是不是應該考慮為刷類似于建筑工程內的陽臺欄桿(或者套用橋梁定額中鋼結構刷漆,但是橋梁定額中工料機內含有起重機械,所以我覺得不應該用該子目);如果執行陽臺中的的欄桿刷漆,應該按照重08定額中的那幾項子目執行,他的人工及材料子目換算? 謝謝各位專家幫忙解答謝 謝謝 愿你全家幸福安康 謝謝
數據更新時間 : 2025-06-09
