yaning 2011-08-02 18:40:02 | 河北省 土建算量GCL2013 | 753查看 6回答
工程量代碼的選用
QMMHMJ:墻面抹灰面積不計算門窗側壁。而QMKLMJ:會加上門窗側壁的面積。實際工程的門窗側壁是抹灰的,要是選用QMMHMJ計算出來得量比實際的少了,可抹灰要是選用QMKLMJ的代碼是不合適的,定額中是否包含門窗側壁的抹灰量?要是不包含那是不是得選用QMKLMJ的代碼?
(6)
已采納計算規則為:墻面抹灰按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3m2以上的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內。 軟件就是按照當地計算規則設置的,墻面抹灰是不加門窗側壁的,應該選擇墻面抹灰面積代碼(QMMHMJ),不能選擇墻面塊料面積代碼(KLMHMJ)的。
2011-08-03 09:54:24
那你就要看此工程需不需要計算門窗側壁的抹灰量了,一般這部分會省去不必計算,直接利用墻面抹灰面積套就可以了。
2011-08-02 18:51:06
內墻定額考慮了門窗側壁的抹灰,這時可以選用QDMHDJ。 外墻沒有考慮側壁的展開面積,這時選用KLMHMJ。套外墻抹灰定額。
2011-08-02 19:36:58
需要計算的話就得選QMKLMJ的代碼
2011-08-02 18:41:23
是的,軟件的確是這樣的,那你就選擇QMKLMJ的代碼進行計算就好。
2011-08-02 18:49:08
定額在偏制時墻面抹灰定額雖然不計算門窗側壁的工程量,但實際上它已把此工程量加在要計算的面積中,所以你還是應選QMMHMJ.
2011-08-02 20:12:24
