ji****@163.com 2008-12-24 11:35:28 | 河北省 土建算量GCL2013 | 931查看 1回答
臺階工程量代碼的運(yùn)用j
臺階工程量代碼的運(yùn)用
已采納答:我們首層計算臺階時,平臺部分的面積要并入首層的房間的地面計算,軟件提供的平臺面積代碼沒有考慮扣減平臺部分的暗踏步300mm,如果要扣減平臺暗踏步300mm,可以用軟件提供的工程量代碼:臺階水平投影面積-踏步整體面層面積
2008-12-24 11:35:28
