妍妍 2011-08-02 16:43:40 | 四川省 加密鎖 | 2911查看 9回答
土建的鎖在安裝中能用嗎?
廣聯達土建的解密鎖安裝能用不呢?
(9)
已采納廣聯達土建的解密鎖安裝能用不呢? 廣聯達的加密鎖如果是一體的,(整體安裝方案)土建和安裝是一個鎖,可以用于安裝部分。如果是土建和安裝分體的,就不能用。
2011-08-02 16:47:50
不能用,除非是全套的。
2011-08-02 16:44:57
不能用 廣聯達不會干這么賠錢的買賣
2011-08-02 16:47:00
廣聯達土建的解密鎖如果需要做安裝預算得加入其注冊碼
2011-08-02 16:53:46
點擊 開始——所有程序——廣聯達加密鎖程序——查看已購產品程序 已購產品里面如果有安裝算量,就可以使用安裝算量。
2011-08-02 16:56:25
不可以,要注冊才可以!
2011-08-02 16:56:00
看你的鎖買了什么東西
2011-08-02 17:20:09
如果你的加密鎖上只有建筑定額沒有安裝定額是不能使用的
2011-08-03 10:31:22
如你買的是整體解決方案,而且其中也有安裝算量軟件就能用,否則,不行.
2011-08-07 14:01:23
