superjunior1106 2011-08-02 10:12:29 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 440查看 1回答
在線提問專家好!請
專家好!請問在圖形算量軟件中套做法,除了可以先套一個構件的做法然后再用做法刷刷到其他同類型這個方法之外,有沒有別的更加簡單的方法?比如說可以直接在匯總的量上一起套做法?就像一般手算后手動套定額那樣。
已采納除了做法刷,還可以使用選配功能,也可以在套好做法后,復制構件,軟件匯總時都是由構件到樓層到全部樓層匯總,因此,總量匯總后,目前暫時沒法套用做法子目。
2011-08-02 11:57:32
