玄子 2013-07-10 21:15:35 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3976查看 6回答
梁支座的問題,問題太多,
1、按照圖紙應該是3跨帶2個懸挑,那么這個支座在廣聯達中怎么設置?怎么以整段的剪力墻為支座? 2、當以剪力墻為支座的時候,梁穿過剪力墻,剛好在剪力墻的上方,算了梁的箍筋?這個是為什么? 3、梁應該是在剪力墻兩端箍筋加密,但是沒有。看圖 4.當剪力墻中有暗柱的時候,軟件在此計算的是墻,梁在暗柱的位置也是有箍筋的, 5.我個人的觀點哈,中間兩個是以暗柱為支座,左右兩個是以剪力墻為支座,在這個剪力墻上的梁就不應該再在此地方計算箍筋,現場上也是沒有的,但是廣聯達我沒有找到可以以整段剪力墻為支座的,到底該怎么設置,這樣才是對的,希望各位老師們,可以告訴我。謝謝。感謝,萬分感謝問題補充:這個第三點我要修改一下。是有的。以右邊的這個為列,他只能以暗柱為支座,在可以在剪力墻兩邊計算加密,這個是為什么?如果這個樣的話。就不是3跨。加2個懸挑了,而是6跨加2個懸挑。 廣聯達里面不能以整段剪力墻為支座,如果是按照剪力墻為支座的話,那么這個梁就會產生6跨,而且不管怎么設置支座,他都會在剪力墻的位置計算箍筋,設置暗梁后,任然是計算了箍筋的。工作人員說,這個軟件還不能以整段剪力墻為支座,只能在原位標注中自己設置。那如果建筑面積大的。工程梁多的時候怎么辦呢?O__O"…
(6)
你好! 其實你的問題歸根結底就是一個,梁可以以剪力墻為支座,只是在布置剪力墻的時候要覆蓋暗柱布置就行了。 你的截圖1是對的,該梁3跨帶兩端懸挑,其支座實際上只有4個(就是截圖1里面的4個支座),主要是在設置支座時要點擊剪力墻圖元為梁的支座,這樣計算后剪力墻的位置就不會有梁箍筋了。
2013-07-10 21:52:11
兩端的支座,你重新選擇墻為支座。看看是個什么情況。
2013-07-10 21:55:27
同意木子的回答,特殊的位置識別完支座要有動改一下。。。。。。。。。。
2013-07-11 08:31:54
對 樓上們的說法參考的運用下
2013-07-11 10:56:09
1、按照圖紙應該是3跨帶2個懸挑,那么這個支座在廣聯達中怎么設置?怎么以整段的剪力墻為支座? 2、當以剪力墻為支座的時候,梁穿過剪力墻,剛好在剪力墻的上方,算了梁的箍筋?這個是為什么? 答:在軟件默認是以暗柱為支座的,需要在計算設置里面跟據實際工程情況進行設置。在計算設置里面--框架是否以平行墻為支座選擇“是”(圖1)重新識別梁支座即可 匯總計算的結果(圖2) 你是哪個版本的呢? 版本號: 12.0.1.116 如果不是最新版的話就升級程序吧
2013-07-11 11:54:18
如果是導圖的話 你得看看梁跨校核 最后沒有提示了才好
2013-07-11 15:10:40
