xx_jay_xx@126.com 2011-08-02 08:38:17 | 山東省 其他專業 | 243查看 5回答
關于過梁的問題?
假設一根單梁5m長,其下某一處有門,門寬1m,過梁長1m每邊加25cm則為1.5m,那剩下的3.5m梁按什么計算,套什么定額???
按照圈梁計算。
2011-08-02 08:39:13
按單梁計算剩余的部分。
2011-08-02 08:39:34
你這2個地方不重疊的話,就是可以分開來算的,如果在在一起的就要劃分。
2011-08-02 08:41:08
你也沒描述是什么結構,不知道你說的單梁是什么意思? 1、如果是框架結構而且有板就全部按有梁板計算,如果沒有板就全部按單梁計算。 2、如果是磚混結構有板,應減去板厚,1.5m按過梁計算,剩余的3.5m按圈梁計算,如果沒有板就全部按單梁計算。
2011-08-02 08:47:27
我的理解是此處既然有簡支梁代替過梁那么不必在計算過梁,直接計算此單梁的工程量即可,因為過梁與單梁的區別只是現澆和預制的問題,這里5M的簡支梁當然是現澆的了
2011-08-02 09:10:55
