LMFB 2011-08-02 00:35:04 | 四川省 其他專業 | 1373查看 3回答
箍筋計算公式(B-2*bhc-d)/4*2+d 4*2是什么意思?
已采納你好:可以看出是計算的內箍截面尺寸,/4是5根主筋分了四個格,*2是內箍有兩個格,最后的+d是主筋的直徑,回到主筋的外皮;(B-2*bhc-d)/4這里有一個減d 是計算到鋼筋的中心線。
2011-08-02 07:04:41
這是內箍(B-2*bhc-d)/4*2+d計算公式,在B邊5根邊筋有四個格,減去保護層,再減d,是指從鋼筋中心算起。
2011-08-02 09:38:01
箍筋計算公式(B-2*bhc-d)/4*2+d 4*2是兩端
2011-08-02 01:35:29
求構造柱箍筋計算公式?為什么構造柱箍筋計算公式和框架柱不一樣啊
求構造柱箍筋計算公式?為什么構造柱箍筋計算公式和框架柱不一樣啊問題補充:構造柱箍筋計算公式是:2(b+h)+2*(75+1.9d)+8d 而框架柱箍筋計算公式是:2(b+h)+2*11.9d+8d
我看有人計算箍筋的公式為: 箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)+2×11.9d+8d 而有的為 箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)+2×11.9d+4d 到底哪個正確呢?
八邊形箍筋, 計算公式為:2*M+2*M1+2*SQRT(SQR(H-M)+SQR(B-M1))+8*d 請教各位 里面的M1是斜長還是垂直長度?。?!
