一米 2014-06-19 12:45:40 | 廣東省 安裝算量GQI | 2396查看 7回答
有關(guān)消防和自動(dòng)噴淋的閥門問題?
是不是所有的消防管用的閥門都是閘閥?所有的自動(dòng)噴淋管用的閥門都是蝶閥?如果不是,那么閘閥和蝶閥一般用到什么管道或者管徑上?
(7)
已采納消火栓、噴淋入戶管道閥門一般是閘閥,消火栓樓層之間是用蝶閥,噴淋是信號(hào)蝶閥
2014-06-19 16:36:15
消防系統(tǒng)或噴淋系統(tǒng)上的管道用什么形式的閥,要看設(shè)計(jì)圖約中所標(biāo)的圖標(biāo)和圖標(biāo)說明才清楚,不是無規(guī)定的,是以設(shè)計(jì)人員的意志轉(zhuǎn)移的。
2014-06-20 07:37:14
??一般所有的消防管用的閥門是閘閥.一般的自動(dòng)噴淋管用的閥門是蝶閥。
2014-06-19 14:35:58
這個(gè)你不用研究,看設(shè)計(jì)的圖例就可以,一般預(yù)算還沒有權(quán)力去改這個(gè)設(shè)計(jì),你按圖計(jì)算沒有人說你錯(cuò)了。
2014-06-19 17:43:14
閥門的型號(hào)是根據(jù)圖紙圖例確定的;
2014-06-19 14:01:11
消防栓一般用電蝶閥,噴淋管道一般設(shè)計(jì)用閘閥較多
2014-06-19 13:56:42
是不是所有的消防管用的閥門都是閘閥?
回復(fù):不一定;
回復(fù):不一定;
回復(fù):任何管道上都可以使用閘閥、蝶閥,不過蝶閥一般口徑在DN50以上才使用。
2014-06-19 18:35:48
