  • 陽臺衛生等處的防水如何繪制?
    請問在2008軟件中,陽臺、衛生間、廚房等處的防水如何繪制?說明:這些位置的防水上翻高度為:陽臺與廚房上翻500mm,衛生間上翻1800mm,請問在繪制的時候是采用屋面定義還是采用裝修中的地面定義,如果采用地面定義應該采用哪個計算代碼合適?謝謝
    定義這些地方的地面構件時,在是否計算防水選是,然后在點在圖上,點設置防水卷邊高度設置就可以了。上翻1800最好在定義墻裙時按墻裙計算防水面積。
    2011-08-01 14:46:56
  • 是的,還是選擇地面構件繪制處理。代碼的選擇根據計算設置中軟件默認的最低立面防水高度確定。
    2011-08-01 14:40:51
  • 在房間定義中的地面處理(用計算代碼設置處理)
    2011-08-01 14:39:33
主站蜘蛛池模板: 定南县| 泽州县| 张家界市| 巨野县| 彰化县| 偃师市| 陆川县| 荔波县| 城固县| 宁武县| 定陶县| 呼和浩特市| 邻水| 永德县| 古蔺县| 年辖:市辖区| 沾益县| 壤塘县| 富顺县| 咸丰县| 余干县| 伊川县| 平泉县| 元江| 泸定县| 荣成市| 武邑县| 张掖市| 耒阳市| 锦州市| 安岳县| 广宗县| 红河县| 北票市| 河南省| 泾川县| 鄂托克前旗| 北安市| 永宁县| 乐安县| 鄂温|
