jo****@vip.qq.com 2012-10-10 11:39:34 | 云南省 土建算量GCL2013 | 457查看 2回答
標準層裝飾中的計算結果怎么不一樣?相差甚大?
差一點的話是應該的,怎么我的差的很大,就在一層上面,計算代碼都是一樣的,還有一個構件的定義在圖形上沒有了,但刪除的時候提示還有,刪不了,全部刪除外墻裝飾都刪除不了。。1.4*3的墻只有0.8個平方,不知道為什么會這樣,不知有哪位大蝦能幫看一下,我發圖形過來。謝謝。。。而其他的層的就對。兩次相差好幾百平方米。問題補充:就一個部位。衛生間,廚房,及陽臺防水墻面。1.4*3米的墻,沒有洞口,只有0.08㎡,而且計算代碼也對。塊料面積不分材質。其他層都對的。計算無數次,結果都一樣。。
已采納衛生間,廚房,及陽臺防水墻面?在這三處你的墻體不是一種材料吧。底部是混凝土頂部是別的材料吧,你看看問題就應該出在這里。裝飾在依附構件時,你沒有把兩者都依附上。 衛生間,廚房,及陽臺沒有上翻部分嗎
2012-10-10 13:32:09
選擇構件以后,查看計算式,看看詳細的計算式是怎么計算的
2012-10-10 11:47:31
