  • 給排水管子的問題
    我在算給排水室內水平冷水管 節點圖上的管徑變化不知道怎么區分 感覺不知道那一段應該是20的?到哪一段又應該是25的管子? 圖上雖然有標 但是還是不明白 因為變化比較多啊 有什么好辦法
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    其實你說的這個問題初學者都會感覺到,但這個問題很簡單,不要把它想得太復雜,圖中的管徑具體在哪兒變徑,是由設計確定,然后標注在相應的地方,我們在看圖的時候,必須先要從管道的來路起點(也就是進戶處,這個地方管徑最大)開始,找到第一個標注管徑的位置,靠近這個位置前面最近的三通處就是應該變徑的地方,一句話,就是只要找到標注管徑的位置,它前面最近的三通處就是變徑以后的下一個管徑的起點了,此位置向后范圍內沒有標注管徑的所有管段,其管徑都是一樣的,以此向戶內平管和立管方向就會理清楚整個管線由大到小的具體變徑位置。
    2011-08-02 07:12:00
  • 根據有三通和閥門處變徑,平面圖對著系統圖看,比如系統圖上顯示的連接地漏的用的是De50的管子,那么從分支處到地漏的位置用的就是50的管子,其他管徑以此類推,以分支處為界。。
    2011-08-01 10:12:38
  • 系統圖和平面圖結合起來看(一般三通位置變徑)!仔細看平面或系統圖下方是否有標注(一般圖紙未標注的為DN20管),有機會最好帶圖紙去施工現場看看能
    2011-08-01 13:45:06
  • 一般都按出現支管位置開始變徑,如三通部位,三通前為大管徑,三通后為小管徑
    2011-08-01 13:32:40
  • 根據主管和分管的管徑和走向確定管徑。
    2011-08-01 09:21:06
  • 在三通的位置變徑不會有太大問題
    2011-08-01 09:19:11
  • 排水的平面圖和立面圖對應著看,就能知道那一段應該是20的,到哪一段又應該是25的管子。
    2011-08-01 09:20:38
  • 按照過三通500mm計算變徑
    管徑
    2011-08-01 09:52:22
  • 一般都是在管道交匯處或閥門處變徑的, 平面圖立面圖和系統圖結合起來看。
    2011-08-01 10:26:59
主站蜘蛛池模板: 大关县| 凌海市| 新丰县| 金溪县| 巴塘县| 鄂托克前旗| 加查县| 利辛县| 铜鼓县| 桐庐县| 临江市| 池州市| 安平县| 张家港市| 纳雍县| 上杭县| 临城县| 土默特左旗| 洞口县| 息烽县| 新乡市| 星子县| 安泽县| 山阳县| 南澳县| 云霄县| 元江| 安塞县| 临武县| 邵武市| 兴海县| 凌云县| 磐石市| 酉阳| 班玛县| 梁山县| 邯郸县| 延川县| 喀喇沁旗| 时尚| 赫章县|
