  • 給排水管子的問題
    這是節(jié)點圖中的一部分,圖下標(biāo)注的是未標(biāo)注管徑冷熱水支管管段,管徑均為De20。 我看不明白那些是沒標(biāo)注的冷熱水支管管段?
    未標(biāo)注
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我看不明白那些是沒標(biāo)注的冷熱水支管管段? 此圖中主管道上接燃氣熱水器、淋浴器、洗手盆的的支管都是20管
    2011-08-06 17:06:12
  • 這些支管如果圖紙沒有標(biāo)明,一般根據(jù)習(xí)慣,熱水器、淋浴器、一般不低于DE20,多為DE25(僅相當(dāng)于DN15的鍍鋅管),水盆一般按DE20考慮
    2011-08-06 14:54:52
  • 你看一下,哪一段管子沒有標(biāo)注管徑,就是未標(biāo)注管徑的管子,就是De20的管徑。
    2011-08-06 14:58:00
  • 支管的管徑砼末端的管徑。高度按施工圖冊。
    2011-08-06 15:01:18
  • 支立管沒有標(biāo)注,管徑為De20的。像接淋浴器管,接洗臉盆管等。
    2011-08-06 14:56:29
  • 所提供圖中,所以水平管都分別標(biāo)注了De25以及個別末端水平管的De20,不存在水平管沒有標(biāo)注之說。 只有所有的立管,僅2處接接燃氣熱水器的立管標(biāo)注為De25了,因此,既除該2處以外的其他位置的立管部分都是De20的支管。
    2011-08-06 15:08:31
主站蜘蛛池模板: 南投县| 定边县| 新泰市| 界首市| 全州县| 张掖市| 长泰县| 泸溪县| 金沙县| 徐闻县| 永仁县| 荣昌县| 罗田县| 嵊州市| 阿拉善右旗| 大荔县| 淳化县| 揭西县| 漳州市| 文水县| 志丹县| 广平县| 如皋市| 环江| 壤塘县| 遂川县| 南涧| 沙坪坝区| 泽州县| 洛扎县| 巨野县| 河间市| 仁寿县| 安吉县| 洛川县| 嘉定区| 长兴县| 北川| 乌鲁木齐县| 西乡县| 象山县|
