so****@163.com 2011-07-31 23:43:56 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1708查看 5回答
筏板基礎鋼筋怎么算
我要算的是一個廠房的的車間工程,因為需放重型設備,所以在第一層有這樣的洞口,叫反應釜基坑 不知道怎么歸類 這是應該算在基礎的么?具體怎么操作!!現在我一點辦法都沒有,而且施工也是個難題請高手相助,有圖。。。還有一個排水溝,也不知道怎么解決,也有圖。還有兩個和防暴墻(應該是剪力墻)連在一起的,也有圖。。如果解釋不清楚 可以在廣聯達上加我為好友
已采納你好:看了你的圖紙,發現有好多地方軟件都是沒法處理的,建議用手工結合軟件里的方法來處理。軟件只是一個算量的工具,用得好不好還是靠操作者。
2011-08-01 09:14:38
定義筏板畫上,定義筏板受力筋畫上;再定義集水坑畫上。那個一面90度的集水坑,可以設置其邊坡。
2011-08-01 06:15:37
圖一,用剪力墻和筏板定義。第二個用積水坑修改邊坡定義。第三個也是筏板編輯鋼筋。
2011-08-01 07:54:52
軟件已經有這個功能的操作了!
2011-08-01 07:55:48
1、第一張圖,豎向的用墻定義,水平板都可以用筏板定義,中間的水平板用筏板定義后不用布置筏板鋼筋。墻筋與筏板筋伸入節點修改一下。 2、第二張圖用集水坑定義一下,在計算設置里修改一下筏板鋼筋不通過集水坑,在集水坑定義時修改一下錨固,坑側鋼筋要計算后編輯鋼筋時刪除X和Y向水平段最小的。 3、第三張和第四張圖用變截面畫,要修改變截面的節點,增加沒有的鋼筋可以在單構件中輸入。
2011-08-01 09:15:09
