75****@qq.com 2012-06-08 17:25:24 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 465查看 6回答
筏板基礎鋼筋
筏板基礎封邊筋是在哪地方能找到?
(6)
在11G101里面找,軟件里是沒有封邊的,只能在單構件里面輸入。
2012-06-09 08:08:29
在11G101圖集中找一下
2012-06-08 17:28:45
軟件里面沒有封邊鋼筋的,我平時畫封邊鋼筋是按照閥板負筋來布置的,但是負筋的長度設置為:閥板厚度-保護層*2-上部鋼筋直徑-下部鋼筋直徑.
2012-06-08 17:52:56
工程設置----計算設置--- 設置筏板基礎
2012-06-08 17:46:04
如下圖2種常見的封邊筋·····································
2012-06-08 21:46:02
您好,在新版鋼筋軟件里面可以直接設置的。
2012-06-14 10:06:43
