fyx 2011-07-31 23:35:50 | 江蘇省 其他專業 | 583查看 4回答
吊筋高度和箍筋高一樣吧
鋼筋10.0吊筋高度和箍筋高一樣吧?是布置在主梁上,那就和主梁一樣高
是的 都是主梁高減兩個保護層
2011-07-31 23:56:58
鋼筋10.0吊筋高度和箍筋高是一樣的,是布置在主梁上,那就和主梁減去吊筋的砼保護層后是一樣高的。
2011-08-01 05:44:29
鋼筋10.0吊筋高度和箍筋高一樣吧?有時一樣,有時不一樣的,如果次梁截面小,吊筋也小,吊筋應該是隨著次梁走的。 是布置在主梁上,那就和主梁一樣高。當然是布置在主梁上。應該是與次梁高一樣就是梁高減兩個保護層。
2011-08-01 08:08:50
根據圖紙要求來設置就可以!
2011-08-01 07:56:59
在梁平法施工圖中,例如有2跨,一跨較長,一跨較短。較長跨上部都是4c18的受力筋,短跨為(4c18),所以,它們的在梁中的位置一樣嗎
布筋分析里面如果規格不一樣可以看出;如果規格一樣的話間距好像有變化,標注是沒有變化的,也就是說布筋分析里面顯示的信息是不對的,怎么回事?
相同的負筋都不包括支座寬,布置在不同跨(跨長一樣),鋼筋的凈長為什么不一樣?
相同的負筋都不包括支座寬,布置在不同跨(跨長一樣),鋼筋的凈長為什么不一樣?問題補充:計算的結果是有的包含支座寬度,有的不包含支座寬度
特別標明部分鋼筋的拉筋、箍筋標注是多少,全是C14@120嗎問題補充:c8@100是拉筋,C10@100是箍筋,陰影部分的拉筋也是C14@100的嗎
