情歌 2011-07-31 19:53:15 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 454查看 4回答
關于在鋼筋抽樣中暗柱等的一些問題。
我是一個初學者,有很多不懂的地方,請大家多多指導。 1,在鋼筋抽樣GGJ中,剪力墻暗柱的全部縱筋是不是只要直接輸入就行,而不用通過截面編輯縱筋分布? 2,假如通過截面編輯了縱筋分布,那么拉筋是不是就按直線箍筋畫出?
已采納你好:1、一般的暗柱只要在參數(shù)化暗柱里選擇相同類型的就行了,輸入總的主筋根數(shù),不同的主筋之間用“+”連接,暗柱的外箍筋軟件會默認計算你只要輸入規(guī)格和間距,尺寸不用考慮;內(nèi)箍可以在其他箍筋里輸入,輸入時按扣了保護層厚度的尺寸輸入。2、如果想在截面編輯里自己定義也行,拉筋和箍筋在定義時軟件里會有提示的,注意看一下就行了。
2011-07-31 20:27:36
問題1.全部縱筋如果是一樣的就直接輸入就可以了,如果不一樣就通過截面編輯來布置角筋和邊筋。 問題2.拉筋可以按直線箍筋來繪制。
2011-07-31 19:56:21
問題1.全部縱筋如果是一樣的就直接輸入就可以了,如果不一樣就通過截面編輯來布置角筋和邊筋。 問題2.拉筋也是可以按直線箍筋來繪制的,換一下,對比一下,就一目了然了。
2011-07-31 20:23:07
這個問題就得看暗柱的具體什么樣子的了。
2011-08-01 08:39:14
在暗柱表里修改屬性后再次生成構件,已經(jīng)畫上的圖元是否跟隨修改后的屬性??
鋼筋抽樣GGJ2009,在暗柱表里面已經(jīng)生成構件并且繪制在圖上,但需要修改一些屬性,請問在暗柱表里修改后再次點生成構件,然后點覆蓋以前的構件,已經(jīng)繪制的圖元是否也是修改后的??
