壞壞壞壞g人 2014-06-15 10:53:19 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 900查看 2回答
你好 想像您請教一下 廣聯達鋼筋算量導圖遇見的一些問題
1、 如果這張圖是梁平法施工圖 那我在導圖時是不是先找到這一層的剪力墻暗柱讓軟件識別之后再識別剪力墻然后在識別梁平法施工圖 最后識別板配筋圖 每一層都是這順序嗎? 2、在識別梁的過程中我遇見了這個問題,就是軟件彈出一個對話框說是標識中的梁垮和軟件識別道德梁垮不相符合 這個時候是要修改支座嗎 還是修改梁垮 如果是修改梁垮怎么改 修改支座該怎么改 。。。 問題比較多呢 我是新手剛剛開始學習 謝謝老師指教。
已采納構件的識別順序按柱、墻、梁、板進行識別,可以每層進行也可以整棟進行。識別梁時提示梁跨不相符時,就重新設置梁跨,不可以修改支座構件(如柱、墻等),因為柱、墻的的定位是按圖不可以任意改動的。
2014-06-15 14:50:50
答:一、是這樣做的。順序就是這樣。二、這是提示,有的梁CAD圖跨數標識與識別的跨數不同。
2014-06-15 11:27:23
