caifan1989913 2011-07-31 18:11:54 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 420查看 3回答
這樣的異形柱怎么畫???
請問這樣的異形柱是怎么畫的啊?并且里面的縱筋是不是一定要和圖紙里面的一樣啊 ? 用那個編輯鋼筋怎么處理里面的鋼筋排布貌似有點麻煩。
新建異型柱,然后按照圖紙上的形狀自行繪畫,當中的鋼筋是可以在截面編輯里面進行編輯的.
2011-07-31 18:46:53
都可以在異性編輯界面中去編輯的
2011-07-31 18:20:25
圖1只需要新建異形柱,是否截面編輯選擇 “否” 鋼筋在屬性里直接輸入全部縱筋,箍筋在其它鋼筋里輸入。 以圖2為例,看不全,點擊圖片看大圖。
2011-07-31 18:45:39
