realfox@126.com 2011-07-05 08:33:26 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 600查看 4回答
異形柱的繪制
下圖2個異形柱,沒有給出異形處得角度,請問用新建異形柱如何畫?
已采納第一種方法,拼湊法,把圖元拆解,像第一個圖形,可以分成上部一個矩形,下部一個異形。這個異形在參數化圖元中定義。但這個折角的角度需測出,有CAD圖的話,用標注角度的方法可得知。然后畫的時對位,筋筋全部布到一個圖元里,另一個柱不布鋼筋。 第二種方法,通過新建構件里的異形畫法來做。把每個角點的相對坐標求出來,然后分段成長度輸進X、Y兩個方向.如 X方向:179,200,220,45 Y方面:150,200,50 然后再用線連起來.
2011-07-05 08:51:49
可以利用 自動適應 墻體 的功能;
2011-07-05 08:40:15
新建異型柱,用網格定位異型柱各點,繪制時需要但圖紙沒給出的,用尺子量吧,只要畫完后柱子每邊和那些圖紙給出尺寸沒差就行
2011-07-05 08:43:56
先把異形柱處的墻體畫出來,自適應布置異形柱,然后在屬性里面修改異形柱的鋼筋信息
2011-07-05 10:53:19
