遠見>看見 2011-07-31 14:12:50 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2087查看 3回答
梁底部鋼筋遇支座為什么沒斷開?
今天遇到一個問題,梁凈跨7300,13跨,兩邊柱500,梁底筋直徑25,注意已在計算設置中設置下部原位鋼筋做法,為遇支座斷開,但是在匯總后,軟件并沒有每跨斷開錨入兩側柱中,而是直接拉通計算的,不知道誰有解決的辦法? 版本959。如圖。問題補充:找到原因所在了,首先底部通長筋要刪除,未標注的梁跨底筋,要相應的輸入集中標注中的通長底部鋼筋。這樣就能斷開了。謝謝各位專家了。
已采納目前只能在原位標注的表格中輸入才可以斷開!這個問題我明天跟總部工作人員反映下!
2011-07-31 14:40:31
支座處斷開需要在原位標注中輸入。 你與當地客服聯系,有售后保障的。
2011-07-31 14:14:52
樓主是高處不勝寒啊!
2011-07-31 14:35:35
支座負筋遇丁字相交的梁的情況下,負筋分布筋需要斷開嗎?如下圖
支座負筋遇丁字相交的梁的情況下,負筋分布筋需要斷開嗎?如下圖。軟件是斷開了的,但實際做工程的時候很多都沒有斷開。請問此處支座負筋需要斷開嗎?
11G中,框架梁下部通常筋遇支座都是都是斷開的,而為什么軟件中的算法有3中呢?
11G中,框架梁下部通常筋遇支座都是都是斷開的,而為什么軟件中的算法有3中呢?而一般默認的都是通長算法呢? 而11G101-1中根本就沒通長,都是遇支座斷開的. 03G和11G的算法都是那樣.
